Почна се!
  • твоята я нямаше, пренесох всичко от моята
    33 16v/MR2 SW20/S3 8L
    • така този проблем със зегерката ми е толкова противен че си нямаш на представа много пъти ми е падала последния път беше между търново и търговище и тогава нямах резервна зегерка няма кои да ме дръпне 2 часа лежах под колата целия бех станал леш след използването на малко изобретателност вързах щангата и стигнах до търново там веднага до първия сервиз и направих следното зех една шаиба и с ЦО-то капна го 2 пъти и сега и с шут да си бкарвам скоростите не ме ебе няма откачане а като доиде време за сваляне със шлаифа само го изпилваш и си ти !!!!!!!! Изпробвано е споко в момента така карам и нямам грижи!!!!!!!!!
      • мда това е лека на тая измишльотина с тея скоростни и на мен ми падна веднъж побългариха го някак и казаха че всичко друго може да стане само не пак да се откачи тъй че особено при теб е наложително с тая смяна на скоростите!
        Alfa 145 1.4 t.s
        • Все си мисля, че резба, гайка с пластмасова контра и локтайт за резби е доста по-добър вариант от тело подаващото, ама вие си знаете де.
          • Мдаа, също става и с дупка 2-3 мм и шплент. Варианти много, ма това със заварката е грубо.
            • варианти много аз знам още 2 варианта и един бърз бързият е шаиба и тел цазвам само за мен как е най добрия вариянт и в които съм наи сигурен а защо да е грубо последния път като свалях кутията само лего със флексчето и готово без да овреждам щангата по какъвто и да е начин
              • Взех си чашки за пружини от 164, същите са с нашите. Въпроса е - двете не са еднакви, около дупката на едната има нещо като тампон (или метален пръстен) който неще да излиза .. да го насилвам ли или си е част от чашката ?
                • Първоначално публикувано от Kris Покажи съобщение
                  Не е част от нея, някой е сложил голяма шайба най-отгоре и може и да е заварена. Може и просто да се слепила от ръжда.
                  • Земи по голям лост и напани трябва да излезе явно както каза Боби е станало едно цяло заради ръждата ако искаш с един чук малко го поразлаби ама недей млати кат джалатин!!! и кажи после какво се е получило и дали става! Успех!!!
                    • така като гледам е заварена, поне от снимката. иначе ако не е, може да пробваш и да го нагрееш с горелката.
                      точка
                      • и таблото си замина
                        • екстрааа е колега супер , пусни едно клипче на ускорение
                          • Крис това са чашките, ако ти харесват да ти ги пращам.
                            Огледай ги струва ми се че са еднакви.
                            ALFA ROMEO 33 1.7 IE с климатикsigpic
                            • благодаря ти, но си оправих моите
                              • Първоначално публикувано от terfenliata Покажи съобщение
                                някой може ли да каже със сигурност леви или десни са чашките на колегата?
